Fuite vapeur porte Lave-vaisselle Candy CDI 4312-47
Marque : Candy
Modèle : CDI 4312-47
Année : 2013
Question posée par jphi2000 1 pt
Bonjour, j'ai changé le joint de tour de porte de mon lave-vaisselle pensant régler un problème de fuite vapeur pendant lavage et séchage sur ce LV intégrable, ce qui abîme mon plan de travail et l'habillage de porte. Hélas, pas d’amélioration en vue. J'ai graissé les charnières, vérifié le niveau, contrôlé le loquet de porte et le verrou, nettoyé le joint de bas de porte. Les charnières sont en bon état mais ne sont pas réglables, pas plus que le verrou de porte. Cela provoque parfois un arrêt du lave-vaisselle pendant le lavage, à cause du verrou de porte qui stoppe le cycle. En appliquant une pression sur la porte, celui-ci repart. Le lave-vaisselle a environ 5 ans et fonctionnait très bien au départ. Avez-vous des idées ou une expérience identique résolue? Merci beaucoup pour vos suggestions.
Bonjour, j’ Exactement le même problème et pas de solution. Si vous en avez une je suis preneur. — Gringo92 2 pts
Meme problème
Avez vs trouver la solution ??
— James59 2 pts
