Motobineuse électrique TRIMMA qui ne demarre plus
Marque : -
Modèle : TRIMMA MB 750 E30
Question posée par skyzonte 1 pt
Je possède une motobineuse électrique TRIMMA MB 750 E30 de 2014 qui me fait des misères. Elle est branchée, mais ne démarre pas; On entend un petit "clic" et rien ne se passe.
J'ai ôté le capot pour accéder au moteur, puis refait un essai: le petit "clic" fait juste une étincelle sur le fil noir qui entre et ressort d'une sorte de petit module avant d'aller dans la bobine.
Une idée ?
Merci d'avance !
Plan rapproché du fil noir qui enre et sort d'un module
Bobine plan large
Bonjour je cherche une solution s’i Vous plaît j’ai le même problème merci — Ali S 2 pts
Bonjour tout simplement il semble qu'il y ait un soucis de charbons....
Cdlt
— omega7 43287 pts
Ou bien le petit module en question est un fusible. — OC226 4303 pts
