Arc électrique four combiné Samsung CP1395E
Marque : Samsung
Modèle : CP1395E
Question posée par manoli 3 pts
Le four combiné des mes beau-parents fait des étincelles à l'utilisation. Les arcs se produisent en mode micro-ondes à l'extrémité de la résistance chauffante au niveau du support en céramique situé en hauteur dans le four. J'espère que je suis assez clair... Je n'ai pas la possibilité de faire des photos étant donné que le problème se passe chez mes beau-parents. Mais voilà cela m'inquiète qu'en pensez-vous? Je suppose qu'entre la résistance et le support céramique il y a un point d'amorçage. Est-ce que la résistance est déffectueuse? Le support céramique semble correct. Est-ce que cela est facile à remplacer? Merci pour vos réponses
Zone arc électrique
Bonsoir
Normalement la résistance n a rien a voir avec lescarcs en mode micro ondes . Cela doit venir de la plaque mica placer sur le côté droit du four qui doit etre percé . Si cela n est pas le cas magnetron hs
Attention si ouverture du micro onde tres haute tension voir pro
Bonsoir
— Francois64 26 pts
Bonjour François a raison, les arcs électriques sont dûs aux ondes émises par la source micro ondes dans le four qui est mal canalisée et pas à cause de "court-circuits". Il y a probablement une plaque en mica (plaque beige sur le côté de la cavité du four) qui est peut-être endommagée ou bien peut-être le magnétron qui est endommagé (plus rare).
Attention si vous ouvrez le four, il y a un vrai danger de mort avec les condensateurs très hautes tensions présents dans la la partie alimentation et qui peuvent rester charger très longtemps après avoir débranché l'appareil.
— omega7 43273 pts
Bsr,
Sur l'image jointe j'ai repéré en rouge le point d'amorçage. La plaque mica se situe au niveau de l'aération sur ce genre de four donc les arcs devraient se produire à ce niveau là si celle-ci était défectueuse. Par contre mes beaux parents devraient peut-être utiliser le four seulement en four traditionnel en attendant une solution, je pense...
— manoli 3 pts
Bonsoir, non cela n'a rien à voir, nous sommes dans le domaine des ondes qui "voyagent" et se réfléchissent à l'intérieur du four, elles se focalisent au niveau e l'interface entre la résistance et la douille en porcelaine mais cela pourrait se produire n'importe où. Par ailleurs la plaque en mica ne se trouve pas au niveau de l'aération mais de l'autre côté pour protéger le klistron d'émission....
Cdlt
— omega7 43273 pts
