Lave-vaisselle De Dietrich (DVH910JE1) qui se remplit et fuit...
j'ai un lave-vaisselle de Dietrich DVH910JE1.
J'ai eu pas mal de soucis durant sa carrière de lave-vaisselle (pe une mauvaise série) mais maintenant, il n'est plus sous garantie et j'aimerais savoir si une réparation est envisageable à moindre frais.
Je lance un programme, et le lave-vaisselle se remplit petit à petit .... jusqu'a ce que de l'eau de mette à fuir du bas de la porte. Quand j'ouvre la porte, je constate que l'eau est montée au dessus du bras de lavage et légèrement au dessus du joint du pivot bas ... d'ou la fuite.
Que pensez vous que cela puisse être ?
Pour info, mon lave-vaisselle est très délicat : il faut que je lui néttoie ses filtres après chaque lavage, sans quoi il se met en erreur et vidange mal le fond de la cuve.
(malgré des entretiens très réguliers)
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Bras de lavage lave-vaisselle qui se détache De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
après démontage de mon appareil (dans la cuve et dessous), voici ce que j'ai constaté : le bouchon magnétique me semble bien rouillé. Par contre, en posant un aimant dessus, son pouvoir magnétique semble toujours bon.
J'ai enlevé pas mal de cochonnerie, il est donc comme neuf maintenant (au moins dans la cuve).
Le fait d'enlever dessous ne m'a rien permis de voir en particulier.
Ensuite j'ai lancé un programme, et ca a tourné sans problème / fuite.
Je l'ai interrompu.
J'ai relancé un autre programme (la cuve était alors pleine), et la pompe de vidange s'est lancé, mais n'a duré qu'une seconde. J'ai ensuite entendu le mécanisme de remplissage.
--> on dirait que le lave-vaisselle considère que la cuve est systématiquement vide.
Qu'est ce qui peut être en cause d'après vous ? — Gandaalf 5 pts
et bien
j'ai commandé un nouveau bouchon magnétique, j'ai aussi changé la carte de niveau et depuis ... ca a l'air de marcher...
pourvu que ca dure ! — Gandaalf 5 pts
