ARRIVEE D'EAU NE S'ARRETE PAS
Marque : Bosch
Modèle : WAQ28361FF
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, J'ai un LV Bosch AVENTIXX 7 Modèle WAQ28361FF/01 Num série FD 9209 000254. Le cycle se met en route et l'arrivée d'eau ne s'arrête pas même pendant le cycle et continue après la fin du cycle. Je dois arrêter mon robinet d'arrêt. J'ai nettoyé le filtre, le bac à lessive. RIEN.
AU SECOURS !
Bonjour soit l'électrovanne est coincée, soit c'est le relais de commande de celle-ci qui est HS soit c'est le pressostat qui ne mesure plus le niveau haut d'eau atteint dans la cuve, testez le pressostat, vérifiez la chambre de compression et le tuyau de mesure du pressostat.
Cdlt
— omega7 43287 pts
