Panne aeg lavatherm protex cycle très long et réservoir eau tjs vide
Cceline
7 pts
Bonjour, depuis qlqs temps, j ai remarqué que mon sèche linge faisait des cycles à rallonge et linge plus jamais totalement sec de plus cela fait au moins 10 fois qu' il tourne et que le réservoir d eau reste totalement vide... J ai donc procédé à un nettoyage complet =nettoyage de printemps;-) mais aucune amélioration:-(
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- Sèche linge AEG Lavatherm 57520 Electronic: Arrêt en cours de cycle. (13 réponses )
- Sèche Linge AEG Lavatherm, tambour s'arrête en cours de cycle (6 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
Quel est le modèle de l'appareil ?
Il figure sur l'étiquette signalétique.
— jchd 12261 pts — PRO
Mod: T65370AH3
Type: TC09H6DHP — Cceline 7 pts
A tout hasard, effectuez la manipulation suivante pour afficher le dernier code erreur mémorisé :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
E00 :-) — Cceline 7 pts
Pas de défaut mémorisé.
L'allongement des cycles peut être dû à une mesure défectueuse de l'humidité du linge.
Cela se produit parfois et c'est dans ce cas soit le balai (charbon) qui ne frotte plus sur le pourtour du demi-tambour avant, soit la dégradation de composants sur la carte de puissance.
Dans les deux cas c'est réparable.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin de réparation de la carte.
Merci ;-)
.. je suis de Belgique;-) — Cceline 7 pts
Ne vous inquiétez pas ça arrive à des gens très bien !
France, Belgique ou ailleurs, je reçois des cartes du monde entier pour réparation, ce n'est aucunement un problème.
