REPARER IMPRIMANTE Epson STYLUS SX510.
Je possède une imprimante Epson Stylus SX510 W achetée en 2009. J'ai toujours utilisé des cartouches Epson d'origine et fait des photocopies régulièrement .
Il y a quelques mois, le noir de mon imprimante sortait mal (pâle, mots ou lignes absentes, impression floue ...), les autres couleurs sortaient normalement. J'avais déjà eu ce problème en 2014 et je l'avais résolu en injectant avec une seringue un produit INK-POINT dans chaque tête d'impression après l'avoir laissé agir, comme préconisé, toute une nuit. Aujourd'hui le constat est pire qu'avant l'utilisation du produit : mon imprimante ne sort que des pages blanches. J'ai donc refait plusieurs nettoyages avec ce produit, fait des va-et-vient avec la seringue dans chaque tête d'impression de façon à déboucher les buses (qui ne sont certainement pas ou plus bouchées), réalisé plusieurs alignements et nettoyage des têtes d'impression (qui n'ont servi qu'à me vider mes cartouches). Après avoir appliqué tous les conseils trouvés sur Internet, toujours sans résultat, j'ai tenté de nettoyer les tampons encreurs. A plusieurs reprises, j'ai mis le restant de mon produit sur un papier essuie-tout et je les ai tamponnés pour éponger le surplus d'encre. L'idéal serait de pouvoir les sortir et de les faire tremper dans le produit jusqu'à ce qu'ils soient propres (mais est-ce là la solution à mon soucis, peut on sortir les tampons et comment ?). Enfin j'ai voulu photocopier le petit carton des renseignements et services d'urgence distribués dans les boites à lettre de chaque ville. Des petits traits bleus sortent à la place de deux bandes bleues du contour, mais c'est tout. C'est toujours mieux qu'une page vierge et peut-être le début d'une solution (?). Dois-je racheter du produit pour continuer à éponger mes tampons encreurs et ce, jusqu'à ce que mon papier essuie-tout ressorte propre, ou quelqu'un a t'il une solution moins laborieuse et surtout plus efficace ?
A l'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
PS : je précise que je n'ai aucun message d'erreur, rien pouvant m'aiguiller dans un sens ou dans un autre.
- Problème motoreducteur poêle jotul pf900 (11 réponses )
- Poêle à granulé (1 réponse )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Poêle à granulés devil (1 réponse )
- Poele a granulé harman qui n allume plus les granulés Réparé (5 réponses )
- Démonter porte poêle à bois Oranier Arena (1 réponse )
Bonsoir si vous faites une recherche sur Canon erreur B200 vous trouverez un tutoriel de nettoyage des têtes d'impression que j'ai rédigé et qui fonctionne aussi pour EPSON
Cdlt — omega7 43288 pts
