Ampli Sansui A7 - fusible grille
Marque : Sansui
Modèle : A-7
Année : 2010
Question posée par jbguerlesquin 3 pts
mon ampli Sansui A7 ne marche plus (il a coupé brutalement). Après l'avoir ouvert, j'ai remarqué que c'était le fusible qui avait grillé. J'en ai donc recommandé des neufs (même référence, l'erreur ne vient pas de là), et après avoir fait le changement, le fusible grille à nouveau (petit éclair) dès l'allumage. Pouvez-vous m'aider ?
Je vous remercie d'avance !
Ampli Sansui A7
Bonsoir
Les causes de fusible grillé ( a priori repère F1 ) peuvent être multiples comme vous vous en doutez ! (diode, condo, transistor de puissance etc...)
Avez vous un multimètre et avez vous des connaissances en électricité/électronique ?
Je vous joins une partie du schéma de l'alim de votre ampli ( manuel de réparation complet trop gros pour être chargé sur le site)
Faites déjà un test en débranchant le connecteur qui relie la platine d'alim à la carte de puissance et dites nous si le fusible grille toujours
alim A7
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Je vous remercie pour votre réponse rapide ! Hélas mes connaissances en électronique sont trop limitées... Je vais voir ce que je peux faire ! — jbguerlesquin 3 pts
