Micro-ondes MIELE M8160-2 qui disjoncte lorsque l'on ouvre la porte.
Marque : Miele
Modèle : M8160-2
Année : 2009
Question posée par Yellow-corner 3 pts
Mon micro-ondes MIELE M8160-2 disjoncte lorsque l'on ouvre la porte. Le fusible interne de 0.8 A grille.
J'avais déjà eu ce problème et en remplacant le fusible de 0.8 A tout était rentré dans l'ordre.
Aujourd'hui, le problème revient et malgré le remplacement du fusible, dès qu'on ouvre la porte ça saute.
J'ai donc décidé de demonter le micro-ondes afin d'analyser la situation et plus particulièrement vérifier les micro-switchs de la porte.
Sur cet appareil, il y en a trois. Deux au niveau des crochets de la porte et un troisième au niveau de bouton d'ouverture de la porte.
C'est ce dernier qui posait problème. Il était bloqué en position "ouvert". J'ai pu le débloquer facilement et après remontage, plus de problème.
Référence du micro-switch : azbil V-5230Q
Voilà ! Si ça peut aider ...
Amicalement,
Christophe
Micro-switch azbil V-5230Q
Remplacement du micro-switch azbil V-5230Q
Nouvelle référence : Microcontacteur 33n13c-fd-63 - 6637593
— Yellow-corner 3 pts
Merci de votre contribution.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonsoir
Un conseil changez les 3 micro-switch ensemble en préventif , car il y a fort a parier que les 2 autres ne vont pas tarder a lâcher.
Vu le prix de ces composants, il ne faut pas s'en priver , ca vous évitera de redémonté votre four dans qqs temps
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
