Réparer lave-vaisselle Candy cdi 2211 , prend de l eau en permanence
Marque : Candy
Modèle : cdi2211
Année : 2016
Question posée par alain 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle Candy cdi 2211prend de l eau sans arret
bonjour faire en premier un reset , maintenir le bouton depart pause et allumer le lave-vaisselle en maintenant le bouton depart pause pendant 10 a 15 secondes surviens plusieurs bip , faire un test avec un autre programme si ca recommence verifier en dessous si le tuyau plastic entre le bol et le presostat ( pieces ronde sur laquelle il y a 2 ou 3 cosses connecter n'est pas deconnecter ou cassee .
votre lavevaisselle si vous le laisser un peu prend de leau et vidange ou juste prend de leau ??
cordialement
— destocklot03 36 pts
Pourriez-vous nous dire si votre lave-vaisselle Candy prend de l'eau en continu seulement lorsqu'il est sous tension et en fonctionnement ? Même s’il est arrêté et débranché il continue de se remplir ? Le but est d'essayer de savoir si seule l'électrovanne présente un défaut (mécanique : cette dernière n'arrive pas à stopper l'eau) ou si le module de puissance est en cause (un composant dans le module est défaillant et ce dernier alimente en permanence l'électrovanne).
Autre possibilité, celle d'un système de détection de niveau d'eau encrassé par exemple (puits de pressostat bouché, tuyau de pressostat défait ou pressostat défectueux).
N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant !
Merci d’avance, l’équipe SOS !
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Notre lave vaisselle candy cdi 2211 fuit par la porte. Qd on l'allume, le code 5L s'affiche, qu'est ce que cela signifie ?
— Charlie Harper 2 pts
Ce défaut correspond à une erreur provenant du débitmètre.
La carte électronique ne reçoit pas ces impulsions!
Vérifiez si la turbine du débitmètre tourne bien et que sont contact ILS envoi bien ces impulsions.
Cordialement,
