Réparer un machine à pain essentiel b
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : EMP 1102
Année : 2012
Question posée par Rep77 4 pts
Bonjour, Cette dernière produit un claquement au pétrissage.
Question: Comment la démonter (Je n'y arrive pas)
Je pense que c'est la courroie d'entrainement, mais je n'arrive pas a démonter la machine.
Qui peux m'aider?
Bonsoir généralement il faut commencer par démonter la cuve (vis à l'intérieur).
Ensuite vous accédez au dessus de la partie entraînement, enfin vous démonter le dessous pour tout atteindre...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci de votre aide. J'ai réussi à démonter, il s'agit d'un palier bronze usé (non réparable) — Rep77 4 pts
A mon tour de devoir démonter cette MAP pour vérifier la courroie.
Et là j'ai un peu de mal :-(
J'ai retiré la vis à l'intérieur de la cuve (+ les 2 vis de la résistance), mais je ne visualise pas l'étape suivante.
L'un de vous peut-il me détailler les étapes ?
(faut-il par exemple déclipser la partie supérieure de la coque en plastique comme sur certaines MAP ? Retirer le couvercle ? D'autres vis que je n'aurai pas vues ?)
Merci d'avance pour votre aide :-)
Alex
— Talisker 2 pts
Proposition de SATE59 5 pts
Outils : tournevis plat fin, cruciforme, grattoir moyen, dégrippant
Solution : enlever les caches plastiques ronds situés sur le haut de la machine pour accéder aux vis qu'il faut enlever.
Ensuite avec un grattoir soulever la partie haute de la carrosserie pcv de la machine (faire le tour de la rainure avec l'outil pour décoller les 2 parties et introduire le grattoir au niveau du milieu de la longueur pour soulever le haut de la machine et faire ainsi sur toutes les longueurs car les largeurs sont un peu plus difficile à faire sortir. Ensuite, il faut enlever toutes les vis fixant le bac à la carrosserie.
Précautions : débrancher la machine.
