Panne sur lave-vaisselle electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : ESL2450W
Question posée par mibé 5 pts
aucun voyant d'allumé, mais la pompe tourne en permanence et je dois débrancher l'appareil car pas moyen de l'arrêter.
Electrolux ESL2450W
Merci de votre réponse
Bonsoir
Si la pompe tourne en permanence c'est qu'il doit probablement détecter une fuite, Lorsque vous fermez l'arrivée d'eau est ce que la pompe fini par s’arrêter ? lorsque vous le débranchez la cuve se rempli t-elle quand même ?
— benitomeca 3730 pts
la pompe tourne mais l'eau n'arrive pas.j'ai contrôlé les filtres, tout est bon.
— mibé 5 pts
Les laves-vaisselle sont équipés d'un bac de rétention au fond de l'appareil, destiné à reccueillir l'eau d'une éventuelle fuite. Il contient un flotteur qui actionne un interrputeur mettant la pompe de vidange en marche quand le niveau de la fuite dépasse un certain seuil.
Il est donc très probable que votre appareil a une fuite sous la cuve. Vérifiez ce point.
— jchd 12258 pts — PRO
Marche à suivre : démonter les panneaux gauche et droite, repérer le flotteur en polystyrène qui doit être en position haute, du à la présence de l'eau.
Evacuer ou éponger cette eau et redémarrer l'appareil et voyer d'où ça fuit
— fab57fr 184 pts
j'ai déja ouvert, parfaitement sec, pas de fuite, même pas une goutte d'eau!!! mystère — mibé 5 pts
Alors vérifiez le bon fonctionnement de l'interrupteur relié au flotteur situé au fond de ce bac.
