Fuite lave-vaisselle VIVA VVD25W03EU
Bonjour, je me suis rendu compte que mon lave-vaisselle fuité donc j'ai vérifier les tuyaux mais ça venait pas de là et je me suis aperçu en le tirant que l'eau coulait carrément en dessous du lave-vaisselle . je l'ai donc penché et j'ai beaucoup d'eau qui sortait en dessous du lave-vaisselle et j'avais pas d'eau dans le lave-vaisselle . je comprend pas comment c'est possible et je sais pas si je vais pouvoir le remettre en état de marche . merci pour votre attention
- Réparer porte lave-vaisselle intégré Réparé (16 réponses )
- LV VIVA VVD25W10EU/01 arrêt après 5sec , plus aucun voyant ne s'allume , eau stagnante . Réparé (10 réponses )
- La porte du lave-vaisselle Viva ne tient plus ouverte (9 réponses )
- Porte lave vaisselle (4 réponses )
- Lave vaisselle VIVA VVD25W10EU lorsque les deux paniers sont a l'intérieur au bout d'un moment le voyant du robinet clignote et le lave vaisselle se met défaut et se vide Réparé (4 réponses )
Bonsoir il faut déterminer la source de la fuite, tuyau, cuve, joint ou autre composant... Nous ne pouvons guère vous aider dans ce cas là. Séchez à fond toutes les pièces après avoir fermé l'arrivée d'eau et relancez un cycle pour tenter de déterminer d'où vient la fuite.
Cdlt — omega7 43273 pts
merci pour l'instant je l'aisse bien sécher car il disjoncte toujours , rien n'est débranché dessous , le joint de la porte est un peu abîmé mais je doute que ça fasse couler sous le lave-vaisselle . par contre dessous j'ai le truc en plastique blanc rempli de saleté et marron , savez-vous si je peux le défaire pour le laver .
