Branchement condensateur Perceuse AEG
Marque : AEG
Modèle : SB2E-45
Un voisin m'a donné une perceuse AEG dont le condensateur qu'il a déposé est HS. le problème c'est qu'il ne se souvient plus si le condensateur recevait directement le 220 volts.
Il s'agit d'un condensateur à 5 fils de 0.1 MF + 2x 2500Pf.
Je pense que 2 fils vont sur l'interrupteur, le troisième à la masse et les deux derniers doivent se raccorder par un domino l'un sur le neutre, l'autre sur la phase.
Pouvez vous me confirmer ce branchement.
Quant à la perceuse, l'étiquette d'identification ne permet pas une lecture complète.
Voilà ce que je peux distinguer : SB2E-45
Merci de votre aide.
- Cherche contacteur/variateur pour foreuse AEG SB2E 650R (4 réponses )
- Perceuse AEG SB2E-650 RL (1 réponse )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Comment ouvrir les 2 demi corps plastique sur une AEG SB2E ? (1 réponse )
- Je recherche le schéma électrique de la PERCEUSE AEG SB2E 650R (3 réponses )
- Réparation perceuse filaire AEG (6 réponses )
Bonjour oui c'est le bon branchement.
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir, omega7,
Merci de votre réponse; J'ai raccordé les deux fils du condensateur sur ceux de la perceuse avec un domino et la perceuse fonctionne
j. — jo79 19 pts
Très bien.
Merci du retour..
