Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : TCDG51XB
Question posée par Zepp54 1 pt
Bonjour, depuis de trois jours mon sèche-linge Hotpoint Ariston fait un bruit de casseroles mais là je crois que c’est le drame il tourne pas très vite avec un gros bruit comme si il patiner. De plus je n’arrive pas à enlever le dessus car il me bloque à l’avant du capot (voir photo). URGENT MERCI D’AVANCE. Effectivement la roulette est morte
J’ai déjà un peu forcé ????????
Hs
Niveau : Débutant-e
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Maillet en caoutchouc (pas indispensable).
Solution : Bonjour,
Pour enlever le plateau, il faut le remettre en place et le faire coulisser vers l'arrière sur environ 5cm (ça peut forcer un peu s'il est grippé), ensuite vous pourrez l'enlever.
Votre problème laisse penser que la poulie tendeur de courroie d'entraînement est cassé (panne classique je l'ai changée sur mon SL il y a 6 mois). Pour y accéder il faut déposer le flanc droit.
Précautions : Débranchez le sèche-linge, l'arrivée du secteur (220V) est à nue derrière le sèche-linge une fois le plateau déposé. RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
Pour retirer la tablette supérieure , laissez là plat et poussez la vers l'arrière.
Ensuite contrôlez la courroie , et faire tourner le tambour a la main pour voir si il y un dur et constatez le bruit.
Demontez le panneau lateral droit . verifier l'état du galet tendeur
Revenez vers nous
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour j'ai un soucis avec mon sèche linge hotpoint ariston tcdg51xb il tourne chauffe mais ne sèche plus depuis quelques jours ? — Alex B 2 pts
