Problème d'allumage cuiseur vapeur magimix
Marque : Magimix
Modèle : 11050
Année : 1999
Question posée par Mathilde 1 pt
Bonjour à tous ! (Et merci pr ce forum !)
J'ai donc un cuiseur vapeur magimix qui deconne. (Ref 11050 acheté en 1999 haha oui ça date mais j'en ai tjr pris grand soin)
Du jour au lendemain il se s'est plus allumé sans raison apparente ^^
J'ai donc tenté de l'ouvrir pour voir ce qui pouvait se passer : aucun problème apparent. Et la surprise quand il est posé à l'envers il s'allume ! Mais des qui est remis à l'endroit plus rien ...
Auriez vous une idée de ce qui pourrait se passer ??
Merci beaucoup d'avance a ceux qui prendrons le temps de me répondre :)
Cuiseur vapeur magimix
Bonjour le problème peut provenir de la sécurité thermique le petit module au centre avec deux pattes (un fil bleu et un fil noir (débranchez le et faites un test à l'ohmmètre, il est peut-être mécaniquement cassé et donc la lamelle ressort ne fait contact qu'à l'envers... Cela arrive parfois...
— omega7 43267 pts
Bonjour, et tout d abord merci pour ce forum. j ai exactement le meme probleme mais sur le modele de 2012. Un peu plus d electronique a l interieur mais le principe est le meme. J ai demonte pour voir mais aucun cable a l interieur n est debranche... j imagine que l une des diodes ou autre a du griller mais j ignore a quoi m attendre comme valeur de resistance pour chacun de ces elements, et comment isoler le defaut. Si une des personnes du forum a des conseils je suis preneuse! Je deteste l idee de jeter cet appareil.
Sans titre
— Dilou 3 pts
Je fais cet appel car j'ai besoin de la référence de cette pièce, je ne peux pas la déterminer car la référence n'est pas lisible.
mon appareil est un cuiseur vapeur MAGIMIX
Réf- 11578
Merci à qui peut m'aider
Sans titre
Sans titre
— Electrorepare 19 pts
Pour moi,c'est un TNY27X. version CMS
— OC226 4303 pts
bonjour encore,
Merci pour votre réponse OC226, j'ai cherché la référence dans alldatasheet, elle semble très similaire physiquement.
Cette pièce a explosé et je ne peux pas bien lire la référence, je peux voir LNK5XXXN, LNR5XXXN, ou quelque chose de similaire à cette référence, au final c'est un N.
Je regarde dans le alldatasheet LNK500P-G LNK501P-G et les connexions ne correspondent pas. Je laisse cette piste pour être plus précise afin que vous puissiez mieux m'aider.
merci infiniment
Ici, il y a les datasheet des produits Power Integrations https://ac-dc.power.com/design-support/product-documents/data-sheets/
Il n' y a que les TNY274 à 290 dont le brochage est similaire.
Avec votre photo et l'autre face d'une carte qui semble identique ( http://www.piecesdetacheeselec.com/15039-thickbox_default/carte-electronique-d-affichage-avec-clavier-pour-cuiseur-vapeur-11578-11579-11581-magimix.jpg ), il apparait que le circuit est utilisé en Buck inverseur de tension.
Le brochage du TNY le permettrait.
Votre machine est en panne, vous ne perdrez que peu à essayer. Sinon, c'est le module complet, si j'ai bien lu.
— OC226 4303 pts
Merci beaucoup OC266,
Oui, la photo est identique, je commanderai la référence que vous m'avez donnée, je vous tiendrai informé si je résous le problème avec cette pièce.
merci infiniment
N'oubliez pas de tester les autres composants, ils ne sont pas nombreux — OC226 4303 pts
Un examen plus attentif révèle mon erreur. Le TNY n'est pas le bon circuit intégré. C'est un LNK362D, LNK363D, LNK364D ou LNK3604D.
J'aurais dû mieux tenir compte de ce que vous avez lu
— OC226 4303 pts
Même mieux, LNK302D, LNK304D ou LNK306D. Ils sont vraiment prévus pour ce fonctionnement
https://ac-dc.power.com/sites/default/files/product_document/data_sheet/linkswitch-tn_family_datasheet.pdf
— OC226 4303 pts
