Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte.
louise
Ma machine à laver a le tambour qui ne tourne plus. Cela est arrivé au cours d'un lavage avec une charge assez lourde de linge. (Draps + oreiller). La courroie n'est pas rompue.
Merci de m'aider
L.Joret
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Réparer lave linge (6 réponses )
Votre appareil est normalement capable de vous signaler un code erreur en cas de panne.
Avez-vous tenté de refaire des essais sans linge?
Il est possible que votre carte de gestion moteur soit endommagée. Pouvez-vous faire des essais et nous tenir informés s’il vous plaît ?
Merci d’avance !
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Votre Lave-linge étant assez âgé , il peut s'agir tout simplement des charbons usés
Démontez les pour vérifier la longueur et revenez vers nous
Proposition de SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Outils : Tournevis
Gants anti-coupure
Solution : Bonjour,
Pour le problème de rotation de votre tambour, avez-vous constaté un code erreur en cours de fonctionnement ?
À priori votre moteur ne possède pas de charbons, c'est un moteur à induction.
Ce moteur doit être piloté par une carte électronique fixée sur le panneau arrière en bas.
Il vous faudra démonter le panneau gauche en priorité pour tomber sur cette petite carte électronique. Il peut arriver que cette dernière soit défaillante.
Pouvez vous essayer de la démonter et regarder à l'intérieur si un composant électronique n'aurait pas explosé ?
Pensez à débrancher électriquement l'appareil avant toute intervention.
Cordialement.
Précautions : Pensez à débrancher l'appareil électriquement avant l'opération.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
