Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter
Marque : Kärcher
Modèle : SC 2500 - 1500 W
Année : 2013
Question posée par Isabelle P. 9 pts
J'ai un nettoyeur vapeur Kärcher SC 2500 C 1500 W acheté en 2013, donc plus sous garantie.
Je ne m'en suis pas servi durant plusieurs mois. Il y a quelques jours, j'ai voulu m'en servir, mais dès la mise en marche, le fusible correspondant à la prise a disjoncté.
Je ne suis pas très calée en électricité, pensez-vous que je puisse tenter quelque chose ?
Merci par avance
Merci beaucoup pour votre proposition. J'ai testé votre solution et en effet, en débranchant la résistance, l'appareil ne disjoncte plus. Pensez-vous que l'appareil est mort, ou puis-je envisager une réparation ?
Merci par avance
Bonjour il faut commencer par ouvrir l'appareil et tenter de le brancher sans connecter la résistance de la cuve pour voir si elle ne serait pas à l'origine de ce court circuit.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci par avance
— Isabelle P. 9 pts
Malheureusement , après ce test , c'est la résistance moulé a la chaudiere qui se met a la masse en chauffant . Il faut que vous changiez la chaudière mais vu son prix (+/- 160€) c'est rédhibitoire
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
C'est une mauvaise nouvelle, mais un grand merci pour votre aide ! — Isabelle P. 9 pts
Vérifier l’état du câble d’alimentation a l’arrière de l’appareil
Il faut l’ouvrir et enlever tout l’isolant noir au niveau de la parti pincé par la boitier afin de verifier l’etat des 3 cables
Les miens étaient tellement pincés que les câbles sous le caoutchouc etait en contact
Il suffit de couper la longueur abîmée puis les remettre avec un sucre
Voila…
Salutation
Sans titre
— Did 3 pts
