La cuve ne tourne plus lave-linge Ariston AQ9F 291 U
Marque : Ariston
Modèle : AQ9F 291 U
Année : 2010
Question posée par Coralie 9 pts
Mon lave-linge est de 2010. Cela fait 2 ou 3 lavage qu elle fait du bruit en tournant et cette fois la cuve ne tourne plus. Aucune difficulté à la main mais en court de cycle rien. J'ai changé de programme et c'est pareil. J'ai contacté un réparateur qui me dit que c'est les roulements mais qu'ils ne sont pas vendu séparément donc il faudra changer le tambour et c'est très cher. J'ai lu que cela pourrait venir des charbons. Pouvez vous me confirmer svp?
Bonjour votre réparateur n'est pas très sérieux dans son diagnostique, il est très rare que les roulements entraînent le blocage du tambour, il s'agit plus probablement soit d'un problème sur les charbons soit d'un problème sur la carte électronique de pilotage. Je pencherais plutôt pour la première solution. Par contre il a raison de dire que les roulements ne sont pas remplaçable sur ce modèle et qu'il faut alors change la cuve si un jour vous aviez un problème.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci beaucoup pour votre réponse. J'attends que mon conjoint rentre et nous allons regarder tout ça. Je vais chercher sur le net comment changer les charbons. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous tiens au courant. Bonne journée — Coralie 9 pts
Par contre en cherchant sur internet il semble que les balais de charbons ne sont pas disponibles non plus. Je ne sais pas quoi faire.... pouvez vous m'aider svp??? — Coralie 9 pts
En y regardant de plus prêt, je m'aperçois que la cuve n'est plus dans l'axe et le joint ne fait plus étanchéité. Je vous met une photo. J'ai bien peur que je vais en avoir pour plus chère que le prix du lave-linge...
Dans l'attente d'une réponse. Merci d'avance
— Coralie 9 pts
Bonsoir
Après démontage il s'avère que c'est bien le roulement qui est mort. Je n'ai plus qu'à changer de machine... Merci pour votre réponse.
Bonne soirée
— Coralie 9 pts
