Réparation imprimante laser Samsung
Marque : Samsung
Modèle : samsung SCX - 3405W
Question posée par Pili 5 pts
mon imprimante laser ne fonctionne plus
le modèle est Samsung SCX - 3405W
il y a une pièce cassée
en voulant changer une cartouche .....
il s'agit de la fine tige qui fait la largeur de la feuille ....
et que l'on voit quand on ouvre le capot
merci pour votre retour
Pouvez-vous faire une photo de la pièce défectueuse?
— Xababa81 2469 pts
oui voici une photo
pièce cassée
pièce cassée
— Pili 5 pts
La tige est effectivement cassée !
Il faudrait regarder sur le net si la pièce est dispo.
Je ne connais pas la méthode pour la remplacer, peut être qu'un autre contributeur pourra vous aider
— Xababa81 2469 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
C'est le rouleau d'entrainement du papier dans l'unité de cuisson (four). Je n'ai pas trouvé la piece au détail, mais un four complet .
https://www.pop-informatique.com/Prix/FUSER-ML-2160-220V-362338.html?gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZmqJ59PhrcdA-wGEtHlypDPZSkDSdPY4qMFZb-eruigc-s1-tpkZwBoCIckQAvD_BwE
Pas mieux pour le moment :)
Précautions : ------------
Niveau : Débutant-e
Outils : ---------
Solution : Et voici la doc technique (trop lourde pour l'integrer ici)
http://www.s-manuals.com/pdf/printer/samsung/samsung_scx-340x_series_service_manual.pdf
Précautions : ---------------
merci beaucoup pour cette info ;-)
Jacques
— Pili 5 pts
J'ai une imprimante Laser Modèle Samsung SCX -3405-W.
Elle devrait imprimer comme d'habitude mais il y a un problème récent avec les petites roulettes ou bien la pince censée de "capturer ou prendre" le papier. Elle ne ne réussit pas à prendre les feuilles pour imprimer.
Des suggestions svp ?
Merci beaucoup d'avance !
— anapurna 4 pts
