Micro onde continetal edison qui se met en marche mais ne chauffe pas
alex25
Bonjour, mon micro onde continetal edison se programme et se met en marche sans soucis par contre rien ne chauffe... Tous les aliments ressortent complètement froids!!! Au secours....
Ref: 25 SG13
model: cemo 25SG13S
il ne fonctionnait plus à notre retour de vacances...
- CEMO 25SG13S panneau de commande fou (3 réponses )
- Micro onde continental bloqué sur Loc (2 réponses )
- Reparer mon micro-ondes continental edison CEMOC34IXE (4 réponses )
- Micro ondes continental edison porte miroir verouillé (9 réponses )
- Micro onde CEMO23 CONTINENTAL EDISON (1 réponse )
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : De quoi ouvrir le micro-ondes (tournevis)
Solution : Bonsoir,
Le symptôme de votre micro-onde peut être causé par différents éléments:
Option 1: Le magnétron est protégé par un fusible qui se situe soit sur un des fils qui alimente le magnétron, soit sur la carte de commande. Le plus courant est sur un des fils, protégé par de la gaine thermorétractable ou un porte fusible. (photo 1)
Option 2: Le relais pilotant le magnétron situé sur la carte est défectueux. Soit il est mal piloté par la carte de commande, soit le contact est charbonné et/ou collé.
Option 3: Le magnétron est mort. (photo 2)
Si le fusible et le relais sont bons, la réparation risque d'être un dilemme, dans les 80€ pour un micro-onde valant dans les 100€.
Précautions : Ne jamais mettre le micro-onde en route sans l'avoir entièrement refermé.
LES RADIATIONS SONT TRÈS NOCIVES!
