Technics SL D2 lecture s'arrête pour disque 45T
Marque : Technics
Modèle : SL D2
Question posée par Martine 3 pts
J'ai un soucis avec ma platine technics SL D2. Quand j'écoute des 33T pas de soucis par contre quand je met des 45 T le plateau ralenti et s'arrête. Novice j'ai regardé des tutos pour changer la courroie et la surprise pas de courroie... Le pitch est bien règle avant la pose sur plateau. Pouvez vous m'aider à trouver une solution ? Merci d'avance
En dessous du plateau
Bonjour en vous aidant de la documentation technique ci-jointe il va falloir procéder à la vérification des différentes tensions qui alimentent le moteur à aimants permanent dont la partie stator est fixée sur la platine électronique. Si la tension est bonne et reste présente quand le moteur s'arrête c'est que le bobinage du stator a un souci (peut-être une soudure défectueuse), si la tension n'est pas présente il va falloir faire un peu de micro mécanique et se pencher sur les contacts électriques commandé par la position du bras en 45T...
— omega7 43287 pts
Merci Omega 7 mais je suis nulle en anglais — Martine 3 pts
Bonjour Martine, disposez-vous de quelques compétences en électronique, d'un multimètre et de quelques outi's, si oui la documentation technique est le seul moyens de dépanner, en suivant les schémas électriques et en mesurant les différentes tensions qui y sont mentionnées, sans ce minimum vous ne parviendrez pas à déterminer la source de la panne je le crain...
Cdlt
— omega7 43287 pts
