Enceinte JBL Charge 2+
jlgujan
4 pts
Malgré le remplacement de la batterie de l'enceinte, impossible de charger. Le voyant continue de clignoter comme s'il débutait la charge. (Batterie neuve test&e à 3,89 V). J'ai donc acheté une batterie neuve pour rien et suppose que le soucis vient du chargeur de la JBL elle même. Avant de tout remplacer, si quelqu'un peut me donner un conseil éclairé ! Mercie à tous ceux qui pourront m'aider
- J'ai 2 soucis, le 1er changer le disque dur de mon ordinateur HP touch Smart 520 PC. le disque dur est de la marque Hitachi. (2 réponses )
- DD externe reconnu mais impossible de lire le contenu (15 réponses )
- Recherche de composant électronique (15 réponses )
- Recherche usb pcb ihome idm8 (1 réponse )
- Réparer une souris filaire Réparé (4 réponses )
- Reparation prise de recharge casque corsair Vengeance 2000 wireless Réparé (10 réponses )
Commencez par tester un autre cordon et un autre chargeur.
Si le problème persiste, il faut changer la prise micro-usb (si vous savez manipuler un fer à souder). — Xababa81 2469 pts
Merci pour votre message. J'ai déjà vérifié le chargeur et le câble usb qui fonctionnent les deux avec d'autres appareils (tel, batterie de secours, cigarette électronique ...) J'ai également testé un autre câble sur l'enceinte. Je viens de la re-tester en bluetooth, cela fonctionne environ 2 minutes puis extinction !! La première led de charge/vol clignote mais rien de plus. Il doit donc y avoir un souci plus grave que la simple panne de la batterie que j'avais diagnostiqué "au pif". Me voila bon pour l'achat d'une autre enceinte ! C'est tellement pratique. Merci encore pour votre aide
Cordialement — jlgujan 4 pts
