Souffle ampli Marantz pm 35 II
Marque : Marantz
Modèle : Mr 35 2
Année : 1980
Question posée par dje 21 pts
Mon ampli Marantz des années 80 gronde sur la sortie photo de façon progressive.j arrive a l éliminer en titillant les sorties jack. mais ça revient ....
J entends souvent parler des condensateurs.serait ce le cas,,. merci de votre aide
Il peut y avoir plusieurs cause , effectivement les condensateurs , mais aussi la section-préampli et ampli .
Est ce que le bruit est présent sur la voie Droite et Gauche ou que d'un seul coté.
Pour le depanner il faudrait dans l'idéal posséder du géné BF et un oscillo .
Par contre je n'ai pas trouver de schéma de votre ampli
=> je lance un appel auprès des autres grands contributeurs de ce site !!
Si vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous habitez en région parisienne (78,91,92,95)
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour Stéphan a raison il faut soit un générateur et un oscillo soit au plus simple un signal tracker, c'est l'idéal pour ce type de panne...
CI-joint le schéma.
— omega7 43288 pts
merci pour vos réponses, j aurais bien accepté la proposition de Stéphane .dommage que je sois en Rhône alpes. le souffle est bien dans les 2 enceintes et se8lement sur phono... — dje 21 pts
Bonsoir alors il faut je pense chercher du côté des condensateurs de découplage de la masse sur le circuit préampli phono, probablement un qui "fuit", cordialement.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Avez vous branché une platine sur l'entree Phono . Si oui débranchez la, afin de s'assurer que la platine n'est pas la cause du probleme .
Codialement
bonjour. plus de grondement si je débranche la platine !!? — dje 21 pts
C'est que bien ce que je pensais , c'est un problème de masse sur votre platine .
En genéral ce sont les 2 prises RCA qui sont en cause (coupure de la masse sur l'une d'elle . Rebranchez les une a une afin de voir laquelle est en cause , mais je vous conseille de changer les 2
Donc votre ampli n'a rien
nickel. je vais trouver ça et les remplacer merci — dje 21 pts
oups! Si je connecte un autre élément (platine CD en l occurance ) le souffle est toujours là! — dje 21 pts
