Comment réparer sélecteur de source sur ampli Technics ?
Marque : Technics
Modèle : SU-A900D
Année : 2000
Question posée par Anonyme 119 pts
Bonjour à tous.,
Sur ampli Technics SU-A900D, comment stopper le changement à toute vitesse de la fonction "tuner" à celle de "CD" et inversement.
Les diodes clignotent alternativement et à toute vitesse, signalant le changement de fonction.
Par conséquent, l'usage de l'ampli dans l'une et l'autre fonction impossible de façon stable.
Merci de m'aider
Bonjour, disposez-vous de solides compétences en électronique, de matériel de mesure type multimètre et oscilloscope, car la panne est probablement due soit au bouton de façade en eux-même qu'il va falloir tester soit au composant de pilotage des sources. En tout état de cause il va falloir vous plonger dans la doc technique dispo ici:
https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/su-a900.shtml
et réaliser un certain nombre de mesures.
— omega7 43290 pts
Un grand merci pour ces infos.
A votre avis, la réparation vaut-elle la peine vu l'âge de l'ampli? ?
— Anonyme 119 pts
La réparation vaudrait la peine si vous la réalisée par vous même, sinon le prix de la main d'oeuvre sera probablement rédhibitoire si vous passez par un professionnel....
Autre alternative vous adresser à un repaire café.
Cdlt
— omega7 43290 pts
Merci pour tout. — Anonyme 119 pts
Bonsoir
Effectivement ce problème provient souvent du bouton de sélection des sources . Ce dysfonctionnement apparait sur des ampli assez agés. La graisse a l'intérieur du bouton vieillie mal devient collante et fini par faire des contacts indésirables.
Il faut démonter le sélecteur (méticuleusement) et nettoyer avec du nettoyant pour contacts.
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci à Stéphane pour ce détail de réparation....
Qui pourrait m'être très, très, utile, si vous pouviez me dire, en plus, comment démonter ce fichu sélecteur sur un "ampli assez âgé", ( Je pense qu'il a une bonne vingtaine d'années..;)
Merci d'ores et déjà pour votre réponse.
— Anonyme 119 pts
Bonjour je ne veux pas être rabat-joie mais si vous avez téléchargé la doc technique que je vous ai indiqué et que vous vous y êtes un peu intéressé tout est détaillé dedans.....VOus disposez à mon sens désormais de tout les outils pour vous dépanner.... Il faut donc vous lancer désormais....
Cdlt
Cdlt
— omega7 43290 pts
