SECHE LINGE ARTHUR MARTIN ELECTROLUX adc67555w NE TOURNE PLUS
Romain L
9 pts
Mon seche linge dont le PNC est le 91609615501 (adc67555w) ne tourne plus.
Depuis un certain temps il a du mal à se mettre en route (j'entendais comme un bruit sourd avant qu'il ne se mette en route). Depuis 2/3 jours maintenant, il ne tourne plus du tout. J'entends ce bruit sourd sans qu'il n'arrive à démarrer. Le code erreur semble être 51.
Pouvez vous me confirmer que le problème vient d'un des deux condensateurs ? Si oui, lequel ?
Est-il possible de les tester ? Sur le site de pièces détachées d'Electrolux, un condensateur pièce vaut environ 15 euros. Est-il possible de se procurer un condensateur générique chez un revendeur de composants électroniques pour les payer moins chers ?
Merci par avance,
Romain
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Problème seche linge electrolux arthur martin adc67555w .. defaut e51 ... (1 réponse )
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
Dans un premier temps, il est très probable que les deux condensateurs méritent remplacement et c'est habituel sur ces modèles au bout de 10 ans de service.
Je vous conseille ce site qui propose des capas standard bien moins cher : https://www.condensateur-web.fr/
La seule différence est la fixation (et le prix !): mettez une rondelle large et un écrou.
Si cela ne solutionne pas le problème revenez vers nous car c'est alors au niveau de la carte de puissance qu'il faudra intervenir. — jchd 12258 pts — PRO
Merci bcp jchd pour votre prompte réponse. Je vous tiens informé lorsque les condensateurs auront été changés. Bien à vous — Romain L 9 pts
J'ai bien changé les 2 condensateurs du moteur. Le seche linge est reparti pour 4/5 cycles. De nouveau aujourd'hui, malheureusement, le seche linge est en panne. Mêmes symptômes qu'il y a 3 semaines... vous me confirmez que le pb vient de la carte de puissance ? Quel budget pour la réparation ? Merci bcp ! — Romain L 9 pts
Finalement, après envoi de la carte électronique à JCHD, celui-ci a fait des miracles.
Le sèche linge re-fonctionne parfaitement depuis cette date.
Merci à vous JCHD pour votre professionnalisme.
En une semaine la carte était envoyée, réparée, renvoyée.
Très pro — Romain L 9 pts
