Lave vaisselle Scholtes LTE 12 210 qui s'allume et s'eteint tout seul. Ne finit pas ses cycles de lavage.
Notre lave vaisselle s'allume et s'éteint sans qu'on n'y touche et assez intempestivement.
Cela nous est arrivé il y a environ 1 mois. On faisait sauter le différentiel de notre compteur électrique pour avoir la paix ! Puis il était reparti normalement ! Et voilà que ça recommence ! Le bouton on/off ne commande plus rien quand Mr scholtes fait des siennes !! en appuyant sur le bouton n°de programme ou autre fonction il s'éteint ou s'allume.
Hier on a réussi à lui faire faire un lavage au bout de maintes tentatives. La vaisselle était ok et chaude, même s'il bippe de temps en temps pendant le cycle. La plupart des lancements sont vains, enfin, le LV démarre, envoie l'eau, tourne 10sec, bippe, vidange et clignote...
Auriez-vous une idée de quelle pièce pose problème svp ?
Merci !)
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Lave-vaisselle Scholtès LTE 12-210 - ne démarre pas (5 réponses )
- Lave-vaisselle SCHOLTES LTE 12-208 ne s'allume plus (1 réponse )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Code erreur 15 scholtes lte 812 m (3 réponses )
Vérifiez dans un premier temps qu'il n'y a pas un faux contact sur une cosse de l'alimentation secteur et que si l'appareil comporte un interrupteur M/A (pas un bouton pouusoir de sortie de veille) il fonctionne correctement. Le plus direct est de vérifier la présence secteur à la sortie de l'inter en position marche.
Sinon votre description correspond à une panne courante : la dégradation de l'alimentation sur la carte de puissance. C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 12252 pts — PRO
