Candy Elise 85 - fuite
Marque : Candy
Modèle : Elise 85
Année : 1990
Question posée par TG75 7 pts
Mon lave linge, Candy Elise 85, fuit par en-dessous lors du lavage. J'ai déposé la trappe arrière et j'ai trouvé le joint qui posait problème (photo-1).
1-A votre avis faut-il changer tout le coude en caoutchouc ou simplement remettre du mastique comme il y en avait?
2- De cette fuite, semblait sortir des dépôts très fins. Après 20 ans de service, c'est bien possible. Mais alors, y-aurait-il moyen de vidanger le reste éventuel de dépôts ? (Photo-2 : éponge avec dépôts)
Tout conseil, avis ou simple commentaire sera grandement apprécié ;-). merci.
Bonsoir si vous voulez une vrai réparation, il faut tout remplacer, si vous trouvez la pièce, après avoir nettoyé correctement l'ensemble de ce mastic (beurk) et je pense qu'il y a du travail....
Ensuite il faudra sûrement rajouter du mastic colle pour fixer la nouvelle pièce et vous pourrez utiliser celui-là:
https://www.ebay.fr/i/122112602470?chn=ps&dispItem=1
C'est ce que j'ai trouvé de mieux. par expérience....
— omega7 43273 pts
merci Omega7, je vais suivre le conseil — TG75 7 pts
Merci, le produit a très bien fonctionné, ca marche parfait. Et certainement que mettre un produit qui résiste à la température et vibration est très important.
avec la colle joint
— TG75 7 pts
Parfait, merci de votre retour.
Cdlt
— omega7 43273 pts
