Comment reparer touche socotel
Marque : Samsung
Modèle : socotel
Année : 1980
Question posée par C3du13 9 pts
Je cherche a savoir comment reparer mon socotel car je l'ai acheter à un particulier mais la touche 1 ne fonctionne pas. De marque SOCOTEL année 1980
Je ne souhaite pas le jeter. Je pense que c'est un composant a changer.
Merci de votre aide
Bonsoir vous parlez bien d'un appareil à cadran rotatif , c'est bien cela ? Et vous espérez pouvoir le brancher simplement sur un réseau téléphonique pour vous en servir ? Et bien je suis désolé de vous dire que ce ne sera pas possible. Ces postes utilisaient une ancienne technologie dite à impulsion qui n'est plus compatible avec aucun réseau numérique moderne. A moins de transformer en profondeur cet appareil il ne pourra fonctionner directement de nos jour. Par ailleurs la réparation de la touche N°1 n'est pas si simple que cela car c'est une panne due à l'usure mécanique des composants mécaniques internes donc c'est loin d'être simple à réparer...
— omega7 43287 pts
merci de votre message. Si il fonctionne j'ai acheté un autre téléphonedu même type et les box internet donne gratuitement un convertisseur. Je recois et transmet des appels.
— C3du13 9 pts
Bonjour oui via un convertisseur... C'est bien ce que je disais... Par contre pour la réparation, cela reste problématique avec les cadrans rotatifs.
Cdlt
— omega7 43287 pts
C'est pas a cadran justement :)
Quand j'appuie sur la touche une sa gresille mais ce ne valide pas la touche. Je tiens a ce telephone car j'aime la couleurs et cet objet. Sur internet j'ai vu un reparateur mais a 50€ ca fait chere :)
— C3du13 9 pts
Merci malgres tout d'avoir essayer de m'aider :) — C3du13 9 pts
Ok donc il faut donc démonter le clavier et voir dans un premier temps les fils de connexion, ensuite vous pouvez essayer de nettoyer le contact avec un produit de nettoyage des contacts électrique (le WD40 fonctionne très bien pour cela) enfin si cela ne marche pas je ne sais plus de mémoire si l'on peu ouvrir les claviers en eux-même sinon il faudra tenter de trouver la pièce...
— omega7 43287 pts
J'ai ouvert le boitier mais rien ne semble abimer. Je vais essayer votre methode de nettoyage. Sinon je vais voir de trouver des pieces. Mucha gracias — C3du13 9 pts
