Comment fabriquer un joint de tambour qui ne se fait plus
Marque : Vedette
Modèle : VLF6142
Le joint de tambour de ma machine à laver ne se fabrique plus. => repère 129 page 4 de la vue éclatée http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002876.pdf
Lors de la dernière fuite, j'ai repris l'ancien et l'ai enroulé de Téflon, ce qui marche pour le moment. Je souhaite anticiper la prochaine fuite.
Comment pare t on à des joints usés qui ne se font plus, surtout ceux de tambour, qui font 70 cm de diamètre ?
- un produit miracle ? Silicone, pate, ..
- une entreprise qui les fabrique à la demande ?
- Autre ?
Merci de votre retour d'expérience !
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
- Machine à laver qui ne veut pas démarrer Réparé (7 réponses )
- Roulement lave linge (3 réponses )
- Bosh série 4 machine à laver défectueuse (1 réponse )
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour, sur l’éclaté, je ne vois pas bien si c'est un joint plat ou torique.
Si c'est un joint torique, il est possible de l'acheter au mètre, et de faire un collage.
Récupérer le diamètre du joint d'origine (attention a l’écrasement). Engager la longueur de joint dans la gorge, tracer la jointure, couper avec une lame de rasoir.
Coller le joint (Loctite) et attendre 1 heure avant la pose.
Si joint plat (papier ou fibre), c'est plus compliqué. Dans ce cas, on peux utiliser a la place du silicone spécial aquarium (le noir). Bien nettoyer les plans de joints, déposer un bourrelet régulier sans interruption et assembler les parties. Attendre 24 heures avant de mettre en eau.
Précautions : ---------
Bonjour avec de la chance vous en aurez encore un ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLF6142+905330350.htm
mais ce genre de joint ne doit normalement se changer que lorsque l'on change les roulements, il n'y a pas de raison qu'il se mette à fuire sans raison, il n'est pas mécaniquement sollicité.
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci pour ces bons conseils.
S'il a fuit, c'est de ma faute, j'ai du démonter le tambour une première fois à cause d'épingles à cheveux coincés entre le tambour et la cuve. J'ai du faire l'erreur de mal remonter le joint, et de le croquer. — Yab 9 pts
Bonjour et vous n'étiez pas parvenu à enlever les épingles par le trou de la résistance ?
Et non, pas ce coup là ! — Yab 9 pts
