Whirlpool AWO/D 8455 code F 08
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D
Année : 2013
Question posée par Ed O 1 pt
J'ai un soucis avec mon lave linge (5 ans environ),il m'affiche le code F 08.
Sur différent Forum j'ai pu comprendre que çela peut provenir d'un problème de résistance ou de sonde(sur mon modèle elle est intégré à la résistance).
J'ai essayer de la débrancher 30 minutes et ça ne marcher toujours pas.
Ensuite vu que je n'ai pas de multimètre (je vais aller m'en procuré un rapidement) j'avais commandé une résistance neuve avec la sonde qui est fourni avec,j'ai procédé au remplacement de la résistance en ayant tout rebranché correctement.
Et ça ne marche toujours pas helppp
Demain je vais tester si ma sonde et ma nouvelle résistance fonctionne bien ou si l'on m'en a envoyé une défectueuse.
Et comment testé la mise à la terre?
Mais avez-vous des idées d'autre cause possible?
J'ai bientot plus de linge propre :)
