Sèche linge ne démarre plus code d’en
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2089POE
Année : 2015
Question posée par ric 9 pts
mon sèche linge m indique EHO et ne démarre pas , quand j appui pour le mode diagnostique il m indique le code den.
pouvez vous m aider s il vous plait ?
Sans titre
Vous avez activé le mode Démo (il faut lire "dem" et non "den"). Pour sortir du mode démonstration, débranchez la fiche secteur pendant 10 secondes, puis rebranchez.
Pour lire le dernier code défaut mémorisé :
- Machine éteinte ;
- Allumez avec la touche Marche/Arrêt et passez rapidement à l'étape suivante ;
- Vous avez 5 secondes pour appuyer simultanément sur les touches Départ et celle qui se trouve immédiatement au-dessus ;
- Tournez sans vous arrêter le sélecteur de programme de 9 positions dans le sens horaire ;
- Notez le code défaut affiché ;
- Réappuyez sur les deux touches Départ et celle placée juste au-dessus pedant 5 secondes (jusqu'au bip) ;
- Eteignez la machine ;
- Rallumez la machine ;
- Eteignez la machine pour sortir du mode diagnostic ;
- Postez ici le code que vous avez noté.
— jchd 12258 pts — PRO
merci pour votre réponse ,
je ne suis pas sûr d avoir réussi la manip ,
mais j ai eut le code EHE d affiché .
pouvez vous m en dire plus ?
Sans titre
— ric 9 pts
Tès bien (façon de parler !).
Ce code indique un problème de commutation de puissance sur la carte principale. C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Combien me couterais cette réparation? est ce une grosse pièce ? — ric 9 pts
Je ne parle que de la réparation de votre carte par remplacement des composants défectueux et en aucun cas du remplacement de la carte elle-même.
Mais je ne peux faire un diagnostic précis à distance, d'autant plus que l'explication donnée par le constructeur à ce code erreur est en général elle-même vaseuse.
Je souhaiterais faire la réparation moi même , c est pourquoi je cherche à cibler le composant défaillant .
Merci de vous proposer
— ric 9 pts
