Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus
J'ai exactement le même problème sur la même machine que ce post :
https://www.commentreparer.com/26754/Lave-linge/lave-linge-Samsung-wf9802lwv-ne-s-allume-plus
La machine s'est éteint juste après le calcul du programme.
Le linge est un peu mouillé donc elle a dû démarrer le cycle.
Il n'y a plus aucun affichage donc aucun code erreur...
J'ai donc vérifié la continuité de tension.
entrée de filtre réducteur de bruit : ok
sortie de filtre réducteur de bruit : ok
entrée de fusible : ok
sortie de fusible : ok
entrée de panneau de commande : rien
J'ai un doute : il y a 6 fils sur cette broche :
rouge
rose
orange
Jaune
blanc
bleu
Je teste chaque combinaison de fils : rien
normalement ce devrait être entre le blanc et le bleu (idem sortie de filtre) ? : rien
Ce pourrait être la sécurité de porte.
Je peux la shunter en débranchant la broche et en faisant un pont avec un fil?
Comment y accéder?
Merci de votre aide.
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
J'ai continué le démontage et vérifié la sécurité de porte.
J'ai les mêmes valeurs porte ouverte ou fermée.
soit
Blanc (entrée) 230 v
Bleu (Sortie 16A = porte fermée) 0
Marron (Sortie 1A = porte ouverte) 230 v
Du coup, cela semble venir du bloc sécurité de porte.
Pour vérification, j'ai shunté fil blanc et bleu avec un pontet en cable.
A l'arrivée au le panneau de commande, j'obtiens :
rouge 159 v
rose 154 v
orange 163 v
Jaune 156.7 v
blanc 156.7 v
bleu 3 v
Du coup je tente de brancher le panneau de commande.
Eh ben rien...
je suis per-du — Nantais 25 pts
Merci Mamigas
Les mesures sont prises avec le retour en sortie de filtre réducteur de bruit.
Photo du shunt
shunt sécurité de porte
"si rien ne s'allume c'est sans doute la partie alim de la carte de contrôle qui est hs et ne fabrique ni le 12v continu ni le 5 volts continus (DC!) pour alimenter les relais et l’électronique de pilotage
il faut vérifier et mesurer la partie alim de la carte de contrôle"
Là je touche mes limites.
Où est la partie alim?
je vérifie entre quoi et quoi?
Visuellement elle semble ok. — Nantais 25 pts
recto carte
recto carte commande
verso carte
verso carte commande
Quelqu'un a une idée? — Nantais 25 pts
Si je suis les fils je trouve ça :
Je pense que c'est ça
sinon j'ai ça
électrovannes
ou bien ça
Sans titre
Sans titre
Sans titre
