Lave vaisselle MIELE G1182 SCVi - après 6-7 minutes de fonctionnement normal, arrêt du programme, vidange et alarme avec les 6 diodes programmes qui clignotent.
Marque : Miele
Modèle : G1182 SCVi
Année : 2011
Question posée par Dartagnan 1 pt
Après 6-7 minutes de fonctionnement normal, mon lave-vaisselle s'arrête, la vidange se met en route et l'alarme fonctionne avec les 6 diodes programmes qui clignotent. Le fond récupérateur est sec, donc pas de fuite. Il n'y a aucun dépôt dans les tuyauteries ni dans les équipements. La pompe de cyclage fonctionne correctement ainsi que le système de chauffage. J'ai soufflé le pressostat, le point haut se déclenche. Bref je n'ai pas pu identifié l'origine de la panne. Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
J’ai exactement le même problème sur mon lave vaisselle. Avez vous trouvé la solution?
— Kaloo 2 pts
