Problème lave vaisselle continentale edisson
Question posée par Pau L 1 pt
J'ai un problème avec notre lave vaisselle continental edisson je n'ai pas la référence du modèle mais ça doit être un ancien il n'y a pas de programmation électronique quand je l'allume il fait le mm bruit que si un cycle était en route alors que cela n'a pas encore démarre et quand je lance un programme il tourne dans le vide on entend l'arrivée d'eau mais il n'y a pas d'eau qui arrive la vaisselle reste sale et la tablette ne fond pas
Est ce un problème d'arriver d'eau ?
Bien cordialement
Pauline
Bonjour si il ne se remplit pas effectivement c'est probablement un problème sur l'électrovanne d'arrivée. Par contre il nous faudrait absolument les références qui se situe soit sur la tranche de la porte soit à l'arrière sur une étiquette.
Cdlt
— omega7 43290 pts
