Réinitialisermachine à laver Faure FWF7125PW ? Le bouton départ/pause clignotte vert
bouillebouille
Quand je lance un programme les leds s'allument comme il faut mais impossible de lancer le bouton départ/pause il reste a clignoter et ne part pas on entend bien pourtant le clic mais çà ne s’enclenche pas .
Je n’arrive pas à trouver la technique pour la réinitialiser déjà pour commencer puis voir si ce n'est pas a les solutions possible svp
Merci !!
Audrey
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Réparer ma machine à laver le linge FAURE FWQ5121 qui démarre mais ne fait pas d'appelle en eau. La (4 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
Vérifiez que le hublot est bien fermé.
Sinon, machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Si l'appareil est si récent ne tentez pas autre chose car il est sous garantie.
— jchd 12258 pts — PRO
c'est une récupe de casse d'un magasin donc il n est plus vraiment sous garantie car je l'ai payé rien du tout en pensant qu'il avait juste le dessus fendu, c est un magasin pour lequel je travail
Ce n'est pas la 1ere fois que je fais cela et je voudrais être sur d'avoir essayé toute les solutions avant de le retourné car je suis convaincu que ce n'est pas grand chose enfin je l’espère ;)
Donc sachant que le bouton départ/pause ne fonctionne pas, votre technique de réinstallation n'est donc pas possible :( — bouillebouille 3 pts
Pour la garantie, je me référais à la date fournie de 2018, à défaut d'autres indications...
Sinon, vous avez essayé la procédure indiquée ?
Il ne s'agit pas d'une "réinitialisation" et encore moins d'une "réinstallation", mais de la procédure d'affichage du dernier code erreur mémorisé. — jchd 12258 pts — PRO
