BEKO dcu 9330 xs ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : dcu 9330
Année : 2014
Question posée par gerard 5 pts
Bonjour, après avoir longtemps parcouru vos pages pour trouver ma panne, je crée tout de même ma demande car il me manque quelques éléments au niveau des valeurs des sondes de températures sur mon sèche linge BEKO, modèle DCU9330 xs.
En effet, sur la sonde de gauche présente sur la résistance de chauffage, j'ai une valeur de 117 ohms.
sur celle de droite avec le bouton rouge de coupure thermique, j'ai une valeur de 0,8 ohms ( j'ai testé la coupure, elle fonctionne et n'étais pas déclenché lors du démontage du sèche linge).
Sur la sonde présente dans le bas du sèche linge ( juste en dessous du filtre à peluches) j'ai pris une valeur de 10,5 Kohms.
J'ai essayé de les shunter une par une pour voir laquelle était éventuellement en carafe et empêchait le sèche linge de chauffer mais rien n'y fait.
La résistance de chauffage a été prise à une valeur de 88,5 ohms.
Toutes les prises de valeur se sont faites en déconnexion complète des éléments.
Aussi, je ne connais pas toutes les valeurs théoriques de ces sondes et donc difficile de dire laquelle serait hs ou plusieurs ?
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance.
Désolé, je n'arrive pas à mettre les photos. — gerard 5 pts
