Essorage bruyant sur Lave-linge Whirlpool AWOD7249
Marque : Whirlpool
Modèle : WHIRLPOOL AWOD7249
Année : 2012
Question posée par Fred.dbs 1 pt
comme beaucoup mon lave-linge est un bruit énorme lors de la phase essorage. Il fait du bruit (frottement) également lorsqu’on le tourne à vide.
Bonjour tout d'abord sans références il est impossible de vous aider. Ce point est CLAIREMENT indiqué dans le formulaire de demande......
Ensuite la pièce que vous tenez est probablement une des brides de transport qui à l'époque n'a pas été retirée lors de la mise en service de la machine ou bien qui parfois tombe dans la carcasse de la machine après retrait des vis de maintien.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Lampe torche
Tournevis
Solution : Bonjour,
Le bruit de frottement que vous entendez lors de l'essorage peut être lié à la présence de corps étranger entre la cuve et le tambour.
Pour vérifier cela, nous vous invitons tout d’abord à vous munir d’une lampe torche pour éclairer l’intérieur du tambour. Ensuite, donnez un mouvement de berceuse au tambour et inspectez à travers les trous de celui-ci pour détecter un éventuel objet.
Si vous n'y arrivez pas, essayez de dévisser le panneau à l'arrière de l'appareil et de retirer la résistance pour observer l'intérieur de la cuve.
Attention ! Pensez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation.
Merci !
Précautions : Veillez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation !
