Pb arret cycle rinçage LV
Marque : Continental Edison
Modèle : CELVB 126FSA
Question posée par sandrinana 3 pts
Je possède une lave vaisselle Continental edison CELVB 126FSA, celui-ci fonctionne correctement jusqu'au moment du rincage.
Le cycle se déroule correctement puis va au dernier cycle en enfin revient sur celui du rincage et la....arrêt avec des BIP...
La cuve est vide donc pas de problème de vidange juste ce "léger" incident...
Que pensez-vous que ce soit et comment le régler, s'il vous plaît?
Merci par avance.
Sandrinana
J'ai essayer de le réinitialiser mais ce ne fonctionne toujours pas....
Bonne journée
— sandrinana 3 pts
