Machine à coudre Singer 760 point droit trop serré
Marque : Singer
Modèle : 760
Nuts034
J'ai récupéré une machine à coudre Singer 760, je l'ai nettoyée et graissée, elle fait des points beaucoup trop serrés bien que je positionne le sélecteur de longueur de point au maximum, il semble inefficace, la griffe d'entrainement du tissu par simple contact ( n°4 sur la notice) fonctionne, j'ai varié la pression du pied, rien n'y fait. Pas de peluches sous la canette. Pouvez vous m'indiquez si un réglage est possible ?
Par avance merci
Cordialement.
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Machine a coudre singer 760 (2 réponses )
conseil de réglage : le fil du dessus et du dessous canette, doivent être les même surtout pour faire un réglage et prenez un morceau de coton également
réglez le serrage du fil et pas seulement la longueur du point
vérifiez sur quel point vous êtes réglé vous vous mettez sur point droit central ordinaire et réglage de longueur sur 3, celui de serrage du fil dépend de la grosseur du fil employé, le fil doit venir sans résistance mais légèrement tendu, très peu
vérifiez que le fil passe correctement sans être légèrement coincé quelque part, fissure, ressort du serre fil , plastic ou fer qui accroche etc
plusieurs vidéos sur youtube + si besoin
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/SINGER/760-_F
fermer plusieurs fois si besoin le cadre d'aide qui s'affiche pour aller sur "télécharger la notice" — jina 5751 pts
