R=Réparer lave vaisselle FAURE LVS 667
jeantout
4 pts
Lave vaisselle FAURE LVS 667
TYPE : 911D91
PNC : 911913001/02
SN : 34470305
Le témoin lumineux ne s'allume pas et le lave vaisselle ne démarre pas lors de la mise en route .
La prise du câble du lave vaisselle est ok ,Le 220V arrive jusqu' a extrémité du câble et ressort du relais .( on dirait un relais thermique peut être ? ).
Ensuite je ne sais pas quoi contrôler.
Jeff
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Lave-vaisselle FAURE LVS 768 ne s'allume plus (3 réponses )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Faure lvs 680 -problème de chauffage et/ou programme (5 réponses )
- Panne lave-vaisselle Faure lvs 768 (11 réponses )
- Lave-vaisselle faure lvs 767 (0 réponse )
La photo montre le filtre antiparasites.
La panne doit se situer sur la carte de puissance qui doit être la référence 118 de la vue éclatée disponible sur ce site :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LVS667+91191300101.htm
La carte doit être réparable. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12266 pts — PRO
