Demonter la pompe de vidange dwp1247 Proline
Marque : Proline
Modèle : dwp1247
J'ai un lave vaisselle proline dwp1247 silver qui a surement la pompe de vidange bloquée ou défaillante mais le problème c'est que je n'arrive pas à la localiser car j'ai suivi plein de tuto ou l'on parle de dévisser le dessous de la machine mais le mien n'est pas du tout comme sur les tutos... Il y a un grand plastique noir où sur les cotés où sont fixer des câbles à des ressort et ce plastique est lesté avec du béton... j'ai essayer de voir par les cotés mais très peu d'espace. Merci d'avance si vous avez une astuce ou la solution à mon problème.
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Réparer lave-vaisselle PROLINE Réparé (2 réponses )
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
Bonjour d'après la vue éclatée dispo ici il faut démonter la partie centrale en dessous qui est clipsé pour accéder aux organes fixés sur la cuve.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PROLINE-reference-DWP1247WH+660507325661+4025555.htm
Cdlt — omega7 43290 pts
merci beaucoup pour votre réponse, effectivement il y a une partie du plastique qui est simplement clipsé! Je vais pouvoir accéder à la pompe et voir ce qui est défaillant. — Suock Maxime C 4 pts
