Fuite bloc béton vedette vlt5100w
Marque : Vedette
Modèle : vlt5100w
Année : 2015
Question posée par Amandine G 1 pt
mon lave-linge vedette vlt5100w fuit à chaque cycle au moment de l'essorage. Après plusieurs recherche, j'ai fini par trouvé la source de la fuite : en retirant un des caches situés à l'arrière de la machine, j'ai pu avoir accès au bloc de béton. La fuite sort par un trou dans ce bloc... Mon problème étant de savoir s'il est normal d'avoir de l'eau à cet endroit et qu'en bouchant simple le trou, cela sera résolu ou s'il témoigne d'une fuite à l'intérieur, qui à force à abimé le béton, beaucoup plus complexe dans ce cas...
Merci de votre aide !
Sans titre
Sans titre
Bonjour d'une manière générale il n'est pas normal d'avoir une fuite dans une machine à laver où que ce soit. Je pencherais malheureusement pour une fissure de la cuve en plastique au niveau du logement du vis qui maintien le lest en béton. Il faut pour le vérifier démonter le lest et sortir la cuve pour regarder de près.
Cdlt
— omega7 43288 pts
