Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus
Marque : Philips
Modèle : SHB3165 ou SHB3185
Mon casque bluetooth de la marque Philips ne se charge plus. En effet, quand je le branche à un PC ou à un secteur sur l'une de mes multiprises, le voyant du casque s'allume pendant environ 3 secondes puis s'éteins. La première fois, je pensais qu'il se chargeait quand même mais la voix dans le casque me dit toujours "batterie low", que la batterie est faible.
J'ai essayé à un ordinateur fixe, portable, avec différents câbles ... Même le reboot pendant 10 secondes de la touche allumage (teste que j'ai trouvé sur un autre forum mais qui ne fonctionne pas ) ... Le résultat est le même ... Est-ce un vrai problème de batterie ? Celle-ci est-elle morte ? Je ne suis pas sûr qu'il soit toujours sous garantie et je n'ai pas le temps d'aller au SAV de Darty où je l'ai acheté ... D'autant que j'avais déjà eu un problème avec le même casque et qu'ils me l'avaient déjà changé ...
Je précise que je ne sais plus la référence exacte du casque bien que les SHB3165 ou SHB3185 correspondent à celui que j'ai.
Merci d'avance pour vos réponses.
Fabien.
- Casque philips oreillette (3 réponses )
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus (4 réponses )
- Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips Réparé (3 réponses )
- Réparer mon casque (4 réponses )
La batterie doit être morte.
Ce type d'équipement est souvent équipé d'une batterie avec une petite carte électronique qui fait office de chargeur.
Si la tension de la batterie descend en dessous d'un certain seuil, le chargeur va considérer qu'elle est morte et donc refuse de charger. — Xababa81 2469 pts
Moi aussi jai le meme probleme sauf que quand je branche apres 3 s il seteint mais je peut lutilise en chargant — Curly et c tout 3 pts
Bonjour même soucis même cause la batterie est probablement HS...
Cdlt — omega7 43273 pts
Moi le truc du casque qui permet de le brancher c'est démonter comment je peux faire pour le remettre en place — Fritefolie 3 pts
Qu'est-ce que vous appelez "truc" merci d'être un peu plus précis ou nous faire des photos...Cdlt — omega7 43273 pts
je possède un casque Bluetooth Philips SHB 4000 mais le port sur lequel on branche le chargeur est cassé. savez vous comment le réparer? — max_7t 2 pts
Port micro usb, ouvrir le casque en déclipsant les coques doucement, vérifier les soudures du connecteur si ok alors broches cassées en interne, déssouder le connecteur, trouver le même et ressouder si possible avec fer à air chaud et brasure en pâte c'est plus simple...
