Mon seche linge ne veut pas démarrer
Marque : Candy
Modèle : GCC 580 NB- 47
Année : 2015
Question posée par dj 3 pts
mon seche linge candy GCC 580 NB- 47, ne veut pas démarrer. la résistance chauffe mais le seche linge ne veut pas se lancé. et on entend un zzzzzz, au niveau du bandeau de commande. sinon tous les voyant sallument normalement.
cordialement bonne journee
Bonjour peut-être un problème de charbons sur le moteur ou un problème de relais de commande sur la carte électronique.
Cdlt
— omega7 43273 pts
bonjour comment testé cela? — dj 3 pts
Bonjour il faut mesurer la tension aux bornes du moteur, première étapes. Ensuite vous pouvez aller vérifier la tête des charbons du moteur (hors tension)
— omega7 43273 pts
