Panne rosière triple 6M programme ne s’en lance plus
Marque : Rosières
Modèle : Triple 6M 33000174
Année : 2008
Question posée par Laeti L 1 pt
Les programmes n’en se lancent plus .
Mise en route du lave vaisselle, il se vidange , les bras tournent été la eau sort comme si le lave aller commencer mais il s arrête et clignote .
Après chaque cible si j arrive à le lancer l eau s écoulé toute seule dans la cuve et arrive à déborder si je ne le vidange pas .....
j ai testé à l arrière du lave vaisselle avec un tourné vis le Et il fonctionne très bien, pas de résistance .
Que pensez vous que ce soit comme panne???
Je vais tester l électrovanne ce week-end et le pressostat mais si jamais les 2 fonctionnent alors quel problème pourrait il avoir ?
Merci de votre retour
Laetitia
