Sache linge Electrolux ne chauffe pas résistance OK KlIxon OK
marc1234
7 pts
mon sèche linge Electrolux EDC2089POE
ne chauffe pas, tous les programmes fonctionnent
j' ai testé le Klixon il semble ok (il y a une continuité ) idem pour la résistance
la sonde de température donne une valeur aux environs de 3Kohms
dernier point j ai changé la courroie récemment
merci de votre aide
marc
- Pas de chauffe sur seche linge electrolux (5 réponses )
Bonjour mesurez la tension présente aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée fonctionner...
Cdlt — omega7 43287 pts
j ai mesurer la tension sur la résistance et elle est alimentée 2 sec en début de cycle puis plus rien
j entend des contacteurs se déclencher dans la carte de puissance
merci de votre aide — marc1234 7 pts
Bonjour alors je pencherais pour un relais HS qui ne tient plus le courant...
comment peut on tester cela ?
merci
marc — marc1234 7 pts
merci bcp omega7
en effet un relais était dessoudé!!!
tout semble fonctionner à présent
reste a savoir pour combien de temps
merci
