Lave vaisselle fait disjoncter le différentiel
JPB08
Je possède un lave-vaisselle A.E.G ( Electrolux ) FAVORIT 65080 VI encastré.
Depuis quelques jours , ce dernier fait disjoncter le différentiel ( mais pas le disjoncteur de surintensité) .
A chaque fois il a suffit de réenclencher le différentiel pour que tout redémarre normalement .
Ce problème s’est produit à trois reprises, quelques dixaines de mn, avant la fin de programme. NOTA : ce problème ne s’est pas produit à chaque lavage !
SVP : auriez vous déjà rencontré ce type de problème ? Auriez vous une idée des causes probables ?
Par avance , je vous remercie de votre réponse .
Bonne journée
JPB08
- LV AEG Favorit 88080 VI , chauffe au Programme 30 , ne seche pas (0 réponse )
- Résistance lave vaisselle chauffe trop (7 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle Electrolux FAVORIT 88080 Vi porte s'ouvre (0 réponse )
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Tout déclenchement du vigi (protection differentielle) indique une fuite de courant a la terre.
L’élément le plus sensible a la fuite étant la résistance de chauffage, viens ensuite le moteur et éventuellement les cartes électronique ayant des condensateurs a la terre. Une légère fuite d'eau sur un élément électrique peut également poser des soucis.
Pour bien faire, il faudrait contrôler l'isolement de la résistance avec un megohmetre. Mais dans ce monde merveilleux, tout le monde n'est pas équipé de cet appareil. Néanmoins, pour pouvez tester en débranchant la résistance (attention a débrancher les 2 points électrique) et lancer un programme qui pose probleme, voir si ça saute. Si ça tiens, on peux légitimement mettre en cause la résistance.
Attention : Avec une alimentation monophasé, il faut bien garder a l'esprit que le vigi contrôle plusieurs circuits. Un vigi de 30 mA va commencer a déclencher a partir de la moitié de cette valeur (soit 15 mA = I delta N/2) . Si sur le même circuit surveillé, un appareil a 10 mA de fuite, et un autre 15 mA, il y a de grande chances que ça saute.
Précautions : Attention : Débrancher les énergies avant travaux. Isoler toute cosse déconnectée avant de procéder a des essais. Ne pas intervenir sous tension.
Bonjour , Un grand merci pour vos conseils .
Mon principal problème actuel vient du fait que :
- ce problème est aléatoire (certains lavages se passent très bien )
- le second problème vient du fait que lorsque ça disjoncte il suffit de réenclencher pour que tout redémarre normalement : je crains donc de ne rien voir lors à l’ohmmètre
Je pense donc démonter le tunnel de chauffe pour voir si c’est lui la cause de mes problèmes
Etant absent, je n’ai pas encore pu démonter le lave-vaisselle de son encastrement mais vais m’y attaquer la semaine prochaine .
Encore MERCI
Bonne journée — JPB08 3 pts
Outils : ----------------
Solution : Re-
Avec un ohmmètre, il est quasiment impossible de mesurer un défaut d'isolement, sauf si ce dernier est important, mais en cas de défaut important, le vigi saute de suite.
Par contre, il serait intéressant de se pencher sur toutes les lignes qui sont protégé par ce vigi (je pense que c'est un ID monté sur le tableau qui est en amont de plusieurs départs protégés par des disjoncteurs ), car a lire votre dernier commentaire, je pense pour un cumul de fuite de courant. Il est possible également que la protection vigi déconne, mais la aussi, il faut un appareil spécifique pour le contrôler.
Avant de s'attaquer au tunnel de chauffe de la machine, faites le tour de tout ce qui est branché. Tout appareil avec des alim a découpage génèrent un léger courant de fuite vers la terre (ordi, TV, plaque induction, ...), a prendre en compte avec le tunnel de chauffe qui commence peut-être a fuir lui aussi, ce qui provoque la disjonction.
Précautions : Penser a couper le courant en cas de travaux sur les appareils ou les lignes électrique.
