Bruit seche linge
Marque : Whirlpool
Modèle : azb 8224
Année : 2015
Bonjour, mon sèche linge Whirlpool 6eme sens AZB 8224 fait du bruit par intermittence
il le fait 4 - 5 seconde et le bruit disparait et revient 5 minute plus tard
bruit de grincement , sans se bruit elle marche nickel , juste se bruit de temps en temps pendant son temps de programation.
je poste une vidéos dans quelques minutes
Merci a tous
Probablement la turbine d'aspiration qui s'est désolidarisée de l'axe moteur
salut merci de ta réponse voila une vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=a4UIT6IG1RY&feature=youtu.be du bruit
merci
Oui le bruit correspond bien au problème de turbine que je vous indiquais
Bonjour , merci de ta réponse par contre quand tu parle de la turbine c'est quelle pièce que je doit changer au final ??
Encore merci
AZB 8224
La pièce repérée 7431 du schema eclaté en lien ci-joint
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AZB7112%20857503429020.pdf
Super merci de ton aide .
Aurait tu la référence whirpool de la pièce pour que je regarde si je la trouve sur internet
Encore merci
Salut
juste pour vous dire que le bruit vient finalement de la petite pompe qui envoie l'eau au bac
Bonjour marcos011
J'ai exactement le même problème de bruit sur le même sèche linge
Auriez vous la référence de la pièce que vous avez changé ou encore où vous l'avez trouvé pour que je commande la même.
Merci pour la vidéo
Bonjour marcos011, j’ai le même bruit, pouvez vous me dire qu’elle piece faut il commander svp? Merci —
Bonjour Marine , il s agit de la pompe de relevage . il suffit que sur google tu tape pompe de relevage avec la ref de ta machine , et tu trouvera ton bonheur . voila —
