Seche Linge ne chauffe plus
Marque : Gorenje
Modèle : WT1081
Année : 2003
Question posée par Bartabbas 3 pts
Mon sèche linge Gorenje WT1081 ne chauffe plus. A part ça le programme se déroule normalement.
Mesure de résistance aux bornes de la résistance chauffante : 28.5 ohms.
Pas de mise à la masse mesurée sur les 2 bornes.
Résistance des 2 klixons accessibles à l’arrière du sèche linge 0 ohms.
Quand le programme est en route les bornes de la résistance chauffante sont alimentées. U= 230V
La résistance démontée semble normale visuellement.
Du coup je sèche là... contrairement à mon linge.
Quelqu'un a une idée? Merci d'avance.
Bon après nettoyage complet du sèche linge et remontage ca refonctionne. Alors tant mieux j'espère que ca pourra aider. — Bartabbas 3 pts
